主题:讨论一个问题:二保焊机的地线是不是接在独立地上
点击:6007 回复:7
aaxin2008
二保焊机的地线一直接在箱子里,可是已经烧了2次了,是不是经过地线的电流太大,需要就近砸个地接上?
14-10-22 06:32
乐嘎嘎
俺这也有这毛病,多数是搭铁线的事
14-10-22 09:34
eyujiedianqi
是二次的搭铁线接触不好,造成烧接地线。
14-10-22 21:45
aaxin2008
乐嘎嘎
在 2014/10/22 9:34:06 发言
【内容省略】
焊机的地线 ??
怎么搞的?
14-10-23 06:13
方小明
接触不良所致。
14-10-23 08:49
aaxin2008
方小明
在 2014/10/23 8:49:13 发言
【内容省略】
二次的地线接触不良?
14-10-24 06:30
足够的线径+良好的接触是不会烧的。
14-10-26 09:55
乐嘎嘎
搭铁线没放好,搭铁线还没挂好、放在电焊机上就去点点点,结果焊接电流从管道 到焊机电源接地线(电源接地跟管道支架跟设备接地都是通的) 到搭铁了,焊机接地线烧坏了,没法修没法管的,我是直接把焊机插座拆掉完事,省的整天影响设备运转,而且你在这里焊接的时候管道其他的地方还冒烟起个小火什么的,出了事是没有人担责的。
14-10-27 09:32
和利时携手富春环保的能效升级之路
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
