在我们软件的指令列表里面,可以看到有以下这些指令,这里就是所说的指令集。我们可以打开这些文件夹,找到需要用的指令,双击一下指令或者把指令拖拽到编程区就可以了。
我们首先学习的是位逻辑指令,我们可以看到在s7-200的位逻辑指令中有常开常闭指令、取反指令、跳变指令(也就是上升沿检测和下降沿检测)、输出线圈指令、置位复位指令、置位优先指令SR,和复位优先指令RS,还有立即指令。我们可以利用这些位逻辑指令编写小程序,练习一下这样来学习。那么我们完全可以利用这些位逻辑指令来编写单按钮启停的程序。下面我们就利用这些位逻辑指令来进行编写。
1、 利用基本逻辑指令
2、 采用置位、复位指令
3、 利用置位优先指令
4、 利用复位优先指令
我们平时可以多找一些小程序的例子,来自己编程看看。这类小程序包括像启保停、正反转控制、单按钮控制、连锁控制、互锁控制、顺序控制等等。我们的一个大项目的程序基本都是由这些小程序组成的,所以掌握这些基础的位逻辑指令的应用是非常重要的。那么我们最近就多多练习一下小程序编程吧。
最后修改:2014/10/21 15:14:21
