首页 工控软件 紫金桥软件realinfo
主题:紫金桥实时数据库点组态协同配置
点击:274 回复:0
[摘要]:
  为适应点组态系统对大点数配置的需求,紫金桥实时数据库支持多人协同配置点组态的操作。
  本文档介绍点组态协同配置的具体操作流程。包括新建点信息、修改基本配置、修改连接历史配置等操作的说明。
1.术语与缩写解释
2.协同配置概述
2.1操作类型
  本协同配置主要包括3种操作:新建点信息、修改基本配置、修改连接历史配置。
  新建点信息:指从站配置的点名在主站中不存在。
  修改基本配置:指从站修改主站中已有点信息的基本配置。基本配置主要指数据库点的各参数初值。
  修改连接历史配置:指从站修改主站中已有点信息的连接历史配置。连接历史配置指数据库点的数据连接信息和历史组态信息。注:每个导出文件中,只包含一种点类型的一个参数的连接历史信息。
2.2 导出、导入操作
  点组态系统中的导出导入操作,只包含点信息及点信息所在的部门名称,不包含部门层级信息。
  导出:每一个导出文件,只能导出一种点类型的一个参数的连接历史信息,基本配置信息将全部导出。
  导入:导入操作分为2种类型,即导入基本信息和导入连接历史信息。导入基本信息需要保证导入的点名在主站不存在,如果存在,则不会导入;导入连接历史信息需要保证导入的点名在主站已经存在,如果不存在,则不会导入。
2.3信息一致性
  从站配置的点信息,如果要导入主站,需满足信息一致性原则。信息一致包括4方面内容:部门名称、点类型、设备名称、设备类型。
  部门名称:从站配置的点信息,在导入主站前,需要确保主站有相同的部门名称。如部门名称在主站不存在,则无法导入点信息。
  点类型:从站配置的点信息,在导入主站前,需要确保主站有相同的点类型。如点类型在主站不存在,或点类型参数信息不一致,则无法导入点信息。
  设备名称:从站配置的点信息如果包含数据连接信息,在导入主站前,需要确保主站有相同的设备名称。如设备名称在主站不存在,则无法导入数据连接信息,用户可以选择是否导入除数据连接信息外的其他信息。
  设备类型:从站配置的点信息如果包含数据连接信息,在导入主站前,需要确保主站的设备类型与从站一致。如设备类型不一致,导入操作可以正常进行,但系统运行中将出现无法预知的错误。
2.4导出文件以点名为主键
  导出文件中,点名(列名称为TagName)是主键,导入操作时校验一条记录是否存在,以点名为准。导出文件中如果修改点名,则认为新建一个数据库点。
3.新建点信息
3.1操作流程
3.2操作步骤
从站:
  3.2.1新建部门
  在组织机构中新建部门。
  3.2.2新建设备
  按照实际需要新建设备。具体操作请参见《紫金桥设备驱动帮助》。
  3.2.3配置点信息
  在点组态系统中按照需要配置点信息。
 3.2.4将点信息导出为CSV文件
  将需要导入到主站的点信息导出为CSV文件。目前点组态只支持导出以逗号分隔的CSV文件格式。
主站:
  3.2.5将从站文件拷贝到主站的计算机
  此步骤操作需要在系统外完成。将从站导出的点信息文件拷贝到主站。
  3.2.6新建导入点的所属部门
  如果所属部门在主站已经存在,则此步骤可以省略。打开需要导入的CSV文件,第1列DepartName中的内容,就是部门名称。导入点信息之前,需要确保主站中存在这个部门。
  3.2.7新建导入点的连接设备
  如果连接设备在主站已经存在,或者导入的点信息中不存在外部连接信息,则此步骤可以省略。连接设备的名称和类型,需要在从站中确定。
  3.2.8导入主站
  在确定信息一致后,在主站选择相应的文件导入。
4修改基本配置
4.1操作流程
4.2操作步骤
主站:
  4.2.1将点信息导出为CSV文件参见3.2.4。
从站:
  4.2.2配置基本信息
  参见3.2.3。配置基本信息前,需要将从站环境配置与主站一致,然后将点信息导入从站,具体操作请参见3.2。
  虽然本节操作不涉及连接历史信息,但为了保证最终导入主站的连接历史信息不丢失,仍然需要在从站建立于主站一致的设备信息,否则最终导入主站的连接历史信息将丢失。
主站:
  4.2.3导入主站
  参见3.2.8。导入主站前,需要将导入的点信息首先从主站删除,然后从文件导入点信息。
5修改连接历史配置
5.1操作流程
5.2操作步骤
主站:
  5.2.1将连接历史信息导出为CSV文件参见3.2.4。
从站:
  5.2.2配置连接历史信息
  参见3.2.3。配置连接历史信息前,需要将从站环境配置与主站一致,然后将连接历史信息导入从站,具体操作请参见3.2。
主站:
  5.2.3 导入主站
  参见3.2.8。导入主站前,需要确保导入的点名在主站中已经存在,然后从文件导入连接历史信息。
  有任何关于组态软件的技术问题或需要更多的技术资料,可以在微信(微信号:Realinfo)留下联系方式或者到http://www.realinfo.cc/交流论坛里提出,我们将及时为您解答。
14-10-21 14:25
