首页 自控设计
主题:求助!气动阀的接线方式
点击:4409 回复:8
我现在有一个PLC的设计,可是不知道气动阀的输入输出需要几个点,请各位大侠不吝赐教!谢谢
05-05-16 21:12
1点 2点都有分几位几通
05-05-18 18:06
是气动蝶阀吗?如果是的话就简单了,如果不是的话就得看看有几个工作状态,
05-05-22 17:04
调节阀  AOX1  开关阀(带限位开关)AOX1 DIX2
05-05-23 10:30
开关气动阀需要一个Do点如有位置反馈还需一个DI点
05-09-20 16:29
楼上说的都不全,最好的还是找启动阀厂家要接线说明,看看就明白了
05-09-23 10:22
jxt
二位三通阀,只有一个线圈,需一个点。
三位五通阀,三个线圈,需二个点。表情
05-09-23 11:56
引用 jxt 在 2005-9-23 11:56:00 发言【内容省略】
二位三通阀也有双电控的,就要两个输出点控制了。
05-10-27 10:21
说得不准确!一般两位三通的话用两个输入和两个输入比较妥当!
两个输出:开 关 分别控制两个电磁阀
两个输入:已开 已关
05-11-03 10:20
