首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:关于CP1H串行通讯问题
点击:3256 回复:12
两个PLC之间可以通讯,一开始试的时候主站跟从站之间的3100等通道之间能够通讯,但是程序编好之后发现主站跟从站之间不能通讯了,想问问到底是怎么回事?
14-10-20 16:40
通讯参数设置,主从站,PC链接模式,PC站号
14-10-20 17:03
这些都设置好了,并且一开始试验的时候都可以通讯,但是总程序编好了之后就不行了,再试以前试验的程序还是可以通讯,怎么回事呢
14-10-20 17:19
你是用的PC Link还是232无协议?
如果是PC link
1.看设置
2.看接线
3.查程序--估计问题下这里,把程序请了,在看主从数据相应。可能你的控制程序干扰了PC link数据区。
14-10-21 09:15
到底是什么程序能干扰PC link数据区呢
14-10-21 20:51
引用 960049078 在 2014/10/21 20:51:52 发言【内容省略】
你编的程序呀
14-10-22 09:45
认真检查你的程序了
14-10-22 10:27
我想知道有什么程序能干扰
14-10-22 17:34
我想知道有什么程序能干扰PLC之间的串行通信表情
14-10-22 17:48
如果愿意把程序及配置发过来看看
14-10-22 17:51
上一页下一页
