首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:模拟量 量程变换请教
点击:612 回复:8
各位请问下,压力变送器的信号是4到20MA,对应的压力是0到1MPa,那我实际检测到的值要怎么样变换得到的值才能放到winccIO域中
14-10-20 12:23
变量管理器中建立变量时,可以勾选线性转换功能,然后填入4~20mA对应的数字量~~~
Regards
14-10-20 13:02
西门子FC105/FC105功能块可以直接实现转换啊。表情
14-10-20 13:11
引用 982930500 在 2014/10/20 13:11:37 发言【内容省略】
西门子FC105还要编写程序,WinCC中程序都不用编,点点鼠标。
Regards
14-10-20 13:38
引用 东昌机电 在 2014/10/20 13:02:30 发言【内容省略】
一楼的建议很好,不需要再PLC里面自己写比例式了。
14-10-20 19:15
如果要在程序其他地方使用最好还是转化为工程量好
14-10-21 21:50
其实最好还是在PLC里面做相关程序来进行相关转化,程序调试和维护都比较方便,在wincc中作线性标定也要通过PLC连接这样做的话I/O少的话没事,多的话系统就会很慢。
14-10-22 07:50
引用 dahutu007 在 2014/10/22 7:50:19 发言【内容省略】
楼上正解,请问一下如果做线型标定,该如何来做?
14-10-22 08:04
在PLC中将输入的AI整型数字变换为实型工程量,可以用FC105,然后在WINCC中建立你所使用连接(如MPI)变量,在WINCC中就可以使用这个变量显示了,当然还有其他办法,这是最简单的,必须学的。
14-10-23 08:38
