首页 变频器维修
主题:易能220V0.4KW变频器维修
点击:745 回复:6
一台易能220V变频器出现无输出故障,不报故障提示。开机检查发现模块输出一相短路(模块是仙童FSBS15CH60F)。更换后输出V相电压偏低接近60V。用示波器检测模块输入脚(9脚U相,13脚V相,17脚W相)的波形发现V相的波形杂乱,进一步检测后更换U12(74HC00)后正常。
14-10-19 09:57
学习了!谢谢!
14-10-19 11:01
驱动电路损坏,或者CPU外围电路损坏
14-10-19 15:23
看来是驱动的问题,谢谢分享维修经验。
14-10-19 15:33
楼主发个模块是仙童FSBS15CH60F的资料看看
14-10-19 15:39
这个经验很重要,谢谢分享!
14-10-19 19:09
谢谢楼主的分享啊
14-10-20 08:05
