首页 电工技术 电工技术
主题:照明灯的二路供电有问题吗?
点击:1129 回复:16
   有一个  楼梯的 照明灯 需要改成节能 的 雷达波感应 灯,但是原来的 o火线控制双联开关的 控制开关说又不要拆除,也就是说当 雷达波坏了 或是有时需要 一直照明时就 按下 双联开关,让 灯一直亮,如不需要双联开关时,当闭关双联开关时,人走到楼梯的 雷达波感应区内,照明灯也会由 雷达波感应输出的 继电器中的火线 来 提供电源让这个 照明灯亮,当人离开时,灯自动熄灭 !
  请问这个做可以吗? 也就是原来的 双联控制灯不动,在灯的火线 处并接一根 雷达波感应开关送过一的 火线,这样控制有问题吗 ?
14-10-18 23:20
可以简单画一下图看看;
线的引出,是否方便。
14-10-19 06:59
只要不影响使用,没其他安全问题,应该没问题。
14-10-19 07:53
应该没问题,能用
14-10-19 14:17
可以的,只要不是两个单相电进行供电就没问题。
14-10-19 15:29
  是二个单相电供电,但是是同入户线的二根线给同一个灯供电,这样可以吗 ?
14-10-19 16:31
如果电源取自一个回路上没问题
14-10-19 17:35
 现在的主要问题就是这户人家是别墅,是三相供电的吗,好怕搞错相电就直接短路的说
14-10-24 17:56
应该没问题,简单
14-10-24 21:31
引用 anheng 在 2014/10/24 17:56:49 发言【内容省略】
在现场取一路电上雷达,就不怕取错电了
14-10-25 10:48
上一页下一页
