变频器论坛
安川YASKAWA
主题:求助,我的安川变频器V1000提示HBB故障代码
点击:18055 回复:8
求助,我的安川变频器V1000提示HBB故障代码我要怎么办啊!
14-10-18 09:53
asd3971
hbb安全信号输入中,把外围停机信号断开,看看是不是还报hbb,断开外围信号还报的话,就修改一下输入端子试一下,自己看着办吧。
14-10-18 21:57
Amoryi
看一下上面三排端子,最左边的一排,下面三个有没有连接好。
14-11-05 12:21
请问该故障属于什么情况
15-11-06 20:05
是不是安全供电接触器常开触点不好用!
15-11-09 07:36
sbkkan
安川的变频器,伺服的HBB,都是安全回路断开的正常保护动作。如果外部有安全联锁的,只要短接之后就可以判断是否是变频器问题了,一般情况下都是外部原因的正常保护。
15-11-09 13:42
放荡不羁的小黑侠-LH
不用输入安全信号输入的时候请把H1 H2 HC 短接。更改参数也可以。随你
17-01-10 09:52
jxh668
H1 H2 HC 如果已经短接
CP1 AND CP3
21-03-10 14:09
hot8012
少插了一个小插头。
22-08-29 00:02
图尔克 IO-Link产品家族锦上添花
VEGA仪表如何简化地坪材料的生产流程?
禾川科技王项彬:国产厂商具有成本、应用场景和本土市场三大优势,有平等参与国际竞争机会
展会预告 | 图尔克与您相约厦门工业博览会
禾信仪器2023年度净亏损9610.61万元,亏损扩大
拿下KUKA后,美的以7.6亿欧元收购瑞士Arbonia旗下气候业务
施耐德电气全球最大中压生产基地正式动工,助推厦门逐浪“新”时代
创新驱动,智造未来:2024成都国际工业博览会圆满落幕
