传感器论坛
主题:哪位老师帮忙看看这个压力传感器
点击:1421 回复:19
guest4351
白色框里的两个螺丝是调节什么的?怎么用?
14-10-17 19:11
twtynijj
它的作用是在有标准的情况下对压力变送器进行校准时可调0点和满度
14-10-17 20:10
知道一点
多圈电位器,用来校对调整用的,用户不管它
14-10-17 20:12
kdrjl
这个叫压力变送器。它是由应变式压力传感器和仪表放大器组成的,压力传感器输出的是毫伏信号,由仪用放大器将其放大为0-5V或0-10V的标准信号。
那两个带螺丝的元件是电位器,一个调节传感器的零点,另一个调节信号的满度值。你可千万别动,因为调这个需要给定标准信号来检验,什么都没有,动了它那可就乱了,以后的变送器信号就不准确了。千万千万,别瞎动。
14-10-17 20:27
uc78
如果有几万几十万专业校准设备,这两个电位器大胆动。 如果啥都没有,动了准备换新。 反正2004年底出厂仪表到现在不坏也不准了
14-10-17 20:40
lishitou
右边零点,左边量程,给个标准信号进行比对
14-10-17 20:54
这个没用过看着很高端啊
14-10-17 21:18
koofly
应该是调零和调量程的 线接好给个标准信号调一下就知道了
14-10-17 22:02
eyujiedianqi
用便携式压力校验仪即可现场检定。买一个工作方便。
14-10-17 22:13
xupeng2008
上面不是写了 一个零点一个满点。 在量程下限的时候调零点到4mA 给标准压力然后调量程的电流
14-10-17 22:59
西克超级工厂的安全生产:关于电池生产要求与趋势的专家访谈
边缘AI广泛应用推动并行计算崛起及创新GPU渗透率快速提升
西克前沿应用智享会 | 用视觉技术驱动创新
2025电机系统及其控制学科与产业交流大会在杭州成功举办
汇川技术济南基地正式投产 政企合力打造智能制造新高地
国自助力海辰储能北美储能系统工厂开业
工业和信息化部开展第二批工业机器人行业规范公告申报
第一届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛初赛圆满落幕
