传感器论坛
主题:哪位老师帮忙看看这个压力传感器
点击:1421 回复:19
guest4351
白色框里的两个螺丝是调节什么的?怎么用?
14-10-17 19:11
twtynijj
它的作用是在有标准的情况下对压力变送器进行校准时可调0点和满度
14-10-17 20:10
知道一点
多圈电位器,用来校对调整用的,用户不管它
14-10-17 20:12
kdrjl
这个叫压力变送器。它是由应变式压力传感器和仪表放大器组成的,压力传感器输出的是毫伏信号,由仪用放大器将其放大为0-5V或0-10V的标准信号。
那两个带螺丝的元件是电位器,一个调节传感器的零点,另一个调节信号的满度值。你可千万别动,因为调这个需要给定标准信号来检验,什么都没有,动了它那可就乱了,以后的变送器信号就不准确了。千万千万,别瞎动。
14-10-17 20:27
uc78
如果有几万几十万专业校准设备,这两个电位器大胆动。 如果啥都没有,动了准备换新。 反正2004年底出厂仪表到现在不坏也不准了
14-10-17 20:40
lishitou
右边零点,左边量程,给个标准信号进行比对
14-10-17 20:54
这个没用过看着很高端啊
14-10-17 21:18
koofly
应该是调零和调量程的 线接好给个标准信号调一下就知道了
14-10-17 22:02
eyujiedianqi
用便携式压力校验仪即可现场检定。买一个工作方便。
14-10-17 22:13
xupeng2008
上面不是写了 一个零点一个满点。 在量程下限的时候调零点到4mA 给标准压力然后调量程的电流
14-10-17 22:59
成功入选!卡奥斯AI助力三大行业实现智能化转型
2025年5月份工业生产者出厂价格同比下降3.3%
构建“工业大脑” 推动AI落地 业界热议智能时代产业升级新路径
2025华南国际工业博览会圆满闭幕
权威发布,中国管道检测机器人综合实力TOP榜单揭晓
【下载有礼]福禄克“工业指南针”来袭! 畅行多个工业领域
华北工控EMB-3128嵌入式AI主板,全屋智能化控制的理想选择
全球零碳浪潮奔涌,德力西电气领航SNEC盛会
