1.手工编程
手工编程是说由人工完成数控编程的全部工作,有零件图纸分析、工艺处理、数学处理、程序编制等。
对于几何形状或者加工内容比较简单的零件,数值计算也很简单,程序段不多,采用手工编程很容易完成。因此,在点位加工或由直线与圆弧组成的二维轮廓加工中,手工编程仍然广泛使用。但是对形状复杂的零件,特别是有非圆曲线、列表曲线或者列表曲面的零件,用手工编程困难较大,出错的可能增大,效率低,有时甚至无法编出程序。因此必须采用自动编程方法编制数控加工程序。
2.自动编程
自动编程是指由计算机来完成数控编程的大部分或全部工作,如数学处理、加工仿真、数控加工程序生成等。自动编程方法减轻了编程人员的劳动强度,缩短了编程时间,提高了编程质量,同时解决了手工编程无法解决的复杂零件的编程难题,也利于与CAD的集成。工件表面形状愈复杂,工艺过程愈繁琐,自动编程的优势就愈明显。
自动编程方法种类很多,发展也很迅速。根据信息输入方式及处理方式的不同,主要分为语言编程、图形交互式编程、语音编程等方法。语言编程以数控语言为基础,需要编写包含几何定义语句、刀具运动语句、后置处理语句的“零件源程序”,经编译处理后生成数控加工程序。这是数控机床出现早期普遍采用的编程方法。图形交互式编程是基于某一CAD/CAM软件或CAM软件,人机交互完成加工图形定义、工艺参数设定,后经软件自动处理生成刀具轨迹和数控加工程序。图形交互式编程是目前最常用的方法。语音编程是通过语音把零件加工过程输入计算机,经软件处理后生成数控加工程序。由于技术难度较大,尚不通用。
最后修改:2014/10/17 15:10:46
