数控论坛
主题:零件上适宜采用数控铣削加工的部位
点击:369 回复:1
chenghuimc
零件选定后,零件上的下列加工部位数适宜采用控铣削加工:
① 由直线、圆弧、非圆曲线以及列表曲线构成的内外轮廓;
② 空间曲线或曲面;
③ 形状虽然简单,但尺寸繁多,检测困难的部位;
④ 用普通的机床加工时难以观察、控制以及检测的内腔、箱体内部等;
⑤ 有严格位置的尺寸要求孔或平面;
⑥ 可以在一次装夹中顺带加工出来的简单表面或形状;
⑦ 采用数控铣削加工可以有效提高生产率,减少劳动强度的一般加工内容。
最后修改:
2014/10/17 15:12:00
14-10-17 14:40
eyujiedianqi
说的对,合理选择金切设备降低生产成本。
14-10-17 21:59
诺德2025年可持续发展战略:迈向更加可持续的未来
西门子智能测量压力核心元件产线在高新区投运
皮尔磁:小型安全控制器选型指南
霍尼韦尔推出突破性数字全息显微镜技术,加速医疗检测
埃斯顿打造国内首条全国产大负载机器人汽车覆盖件冲压线
华北工控 | BIS-6960M-A10TW高能效多网口工控机
艾默生完成收购艾斯本技术剩余流通股
华为申请注册MATEROBOT商标 或推出自有品牌人形机器人
