变频器维修
主题:日立变频器通电就烧坏20欧45W的电阻
点击:1694 回复:19
cqzlc
日立变频器SJ300-185HFE制动单元出现外壳烧焦,而制动电阻完好,检查发现有一电阻20欧45W电阻已经烧坏了更换后一加电这电阻又烧坏了,这个电阻就在整流桥出来后并在一可控硅两端的,看来是减少冲击用的,但现在不知是什么原因。
请帮一下,如何检查。
14-10-16 19:04
yuanyuesheng
首先查可控硅及其触发电路吧。
14-10-16 19:29
muwu
这种情况我遇过,一上电缓冲电阻就冒烟。原因是P、N之间有短路,如IGBT击穿等。你制动单元烧焦,估计就是短路所在。
14-10-16 19:52
xquan
P、N间有短路…
14-10-16 21:14
eyujiedianqi
用万用表测一下pn之间是否短路。
14-10-17 00:38
zwk34
应该是后面有短路的地方,先测量 一下再送电。
14-10-17 07:05
kazefsh
IGBT穿了,我修过一上电,充电电阻烧起来了。
14-10-17 08:47
fywsch
楼上分析的不错,楼主好好的检查下吧。
14-10-17 09:15
shz.wsb
窜灯试一下,有没有短路,20欧45W电最好用绕线电阻,
14-10-17 10:56
安森
这电阻应该是充电电阻,并接的可控硅起主继电器用。检查后面短路情况吧,尤其是IGBT
14-10-17 15:07
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
锻造科技创新的“体系化能力”
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
智能经济新形态“新”在哪里?
