主题:检测火焰的传感器
点击:1091 回复:24
10楼
一般点火器都可以检测火焰的
14-10-16 18:39
11楼
wenquan753
有!
这个好找!
14-10-16 18:55
12楼
eyujiedianqi
当然有了,红外线的火焰传感器,抗干扰能力好。
14-10-17 00:36
13楼
zwk34
这个型号很多的,现在很多设备都用到,以防止燃气泄漏。
14-10-17 07:07
14楼
gf2003129
这种传感器应该很多,建议还是选一个质量好点的,必须是个危险东西!有没有考虑电加热呢?
最后修改:
2014/10/17 8:14:44
14-10-17 08:13
15楼
koofly
有检测到火焰就发出个信号
14-10-17 08:57
16楼
lizhengchao
我们这里用的有紫外光敏管和离子探针,光敏管需要有洁净的燃烧环境,离子探针对环境没那么多要求
14-10-17 15:49
17楼
wml0060
luanling
在 2014/10/16 13:39:20 发言
【内容省略】
用过的确实不错。
14-10-17 16:18
18楼
cfg168
见过燃气热水器的点火系统吗?
直接就是一根点火针和一根温度探针,火焰烧起来后把温控探头烧红就检测出来了。
14-10-17 17:02
19楼
laozhou4
可以用光敏电阻试试啊,以前那种小型柴油燃烧机就是这样的,
14-10-18 17:23
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
