首页 运动控制 运动控制
主题:求懂伺服电机和运动控制的进来看一下!
点击:762 回复:1
是这样的,我毕设是和机器人控制相关的,我的问题是:
1.伺服电机有许多PID参数如位置增益,速度积分等,我可否理解为这些参数是伺服电机系统内部的,只是用来设置电机性能的?并且根据机械系统传动特性设置为一固定值就行?
2. 假如我要做小车的PID控制,车轮由伺服电机驱动,这里的PID参数是否可以理解为小车系统的PID参数,和伺服内部的PID参数无关?
3. 一般在小车PID控制行走的过程中,PID各参数是否可以实时变化,还是预先通过实验确定PID参数,在行走的过程中参数是不变的?
4. 伺服电机用脉冲控制的话,是和脉冲占空比有关呢还是只和频率有关,也就是说是上升沿触发,和脉宽有关系么?
真诚希望各位能给小弟指点迷津,不胜感激!
14-10-16 11:29
看来您在学校里没有学习古典控制理论,先看看理论书---自动控制原理,就明白了。
14-10-17 00:26
