西门子SIEMENS
主题:关于电流型负载、电压型负载的区别
点击:2604 回复:8
bolt2049
求助,什么是电流型负载、电压型负载。为什么电流型负载电阻越小越好、电压型负载电阻越大越好。望大师指教,谢谢!
14-10-16 07:05
ZHTOK
电流型负载,典型的是4-20毫安(或0-20毫安)的输入模拟量模块。
电压型负载,典型的是0-10V的输入模拟量模块。
这两种情况,都是使负载效应影响比较小。负载电阻也不是越大越好,与电源电压相关。
举例:
输入信号5V(内阻=10欧姆),电压型负载为0-10V,电阻分别为R 1 = 1 K欧姆,R 2 = 10 K欧姆。
理想的负载端电压为5V。
R1《R2,产生不同的效果。
则有:1、用R1
负载端电压=5*1000/(10+1000)=5000/1010=4。950495
2、用R2
负载端电压=5*10000/(10+10000)=50000/10010=4。995004995
两相对比,后者的相对偏差更小,更能实现你的要求。
显然用高输入电阻的电压型负载,负载端得到的电压信号与理想的信号更接近。
14-10-16 08:46
bolt2049
谢谢大师指教,还有个疑问,上面用的什么计算公式,小弟不明白。
14-10-16 20:31
eyujiedianqi
电压型的计算公式就是全电路欧姆定律,4-20ma信号相当于有限的可调(自动)恒流源电路,负载电阻大了,需要的电源电压就的高,就超出恒流稳定范围了。所以说电流型负载电阻不可太大。
14-10-16 23:59
ZHTOK
bolt2049
在 2014/10/16 20:31:01 发言
【内容省略】
如3楼所说,无非就是这些KCL,KVL,欧姆定律等,建议楼主看看电路方面的基础书籍,比如电工学,电路学。
用的KVL,实际上也就是欧姆定律。
电流型负载如3楼朋友所说。
14-10-17 09:17
kdrjl
输出为0-10V的标准电压信号,就是电压负载,输出0-20mA标准电流信号,就是电流负载。区别就是驱动形式的不同一个是电压驱动,一个是电流驱动。前者适合近距离传输驱动,后者适合于远距离传输驱动。
14-10-17 13:46
logo1979
谢谢分享
14-10-18 19:21
bolt2049
请问是哪位朋友,谢谢
14-10-19 08:59
kdrjl
你什么意思?有什么问题吗?
14-10-19 13:27
2025 倍福自动化新技术研讨会
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
倍福校企合作
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
7月工业生产平稳增长 发展质量持续提升
多地部署工作聚焦“人工智能+制造”方向
