请教大家两个问题:
1 引风机电机功率75kw,采用星角启动,在风门开到一定角度的情况下满足了工艺要求,此时电流读数为90A,请问这时电机的实际功率是多少?计算公式是什么?可不可以理解为这时算出的功率就是这台电机每小时的用电量?
2 如果用变频器控制,稳定运行于35Hz,这时电机的实际功率是多少?怎样计算?其实,我就是想请教大家,风机正常运行时,用风门控制能不能达到节电的效果?怎样计算?用变频器的话怎样达到节电的目的?怎样计算?
希望能详细的给讲解下,谢谢
点击:2295 回复:6
