西门子SIEMENS
主题:【话题】如何用接近开关测得精确的转速?(20141015)
点击:16314 回复:39
570435474lu
PLC使用smart200,使用霍尔接近开关,我刚开始使用单位时间内测脉冲,后来发现误差较大,现在想测固定脉冲数所需时间来测转速,求教怎么来做?使用中断程序可以吗?怎么实现。。。
最后修改:
2014/10/16 9:08:24
14-10-14 10:51
ypt1234
用编码器更精确,毕竟一个关一圈只有一个信号。
14-10-14 10:57
zrx517697809
不能用中断
14-10-14 11:00
kdrjl
接近开关测转速,因为每周脉冲数的限制和接近开关的频响限制,所以,它测转速只能说相应比较慢,动态性能不行,但绝对不应该不准。
14-10-14 11:02
fireray
如果要求高建议换编码器,如果不高,物体与接近开关的间隙要固定好,离得远与离得近测出来的值是有 差别的。
14-10-14 12:43
ZHTOK
想要多高精度?每转多少个脉冲?
用接近开关测量10米/秒的系统做过.
14-10-14 13:32
知道一点
使用PLC+接近开关测速要考虑几点
1.被测轴最高转速
2.接近开关最高响应频率
3.PLC最高响应频率,
使用普通in,还是快速响应,还是高速计数,或中断,要根据前三个信息分析后决定。
使用一个检测点还是2个,或6,8,10也要分析。
比如,
转轴最高转速5000转,83.333转/s,
接近开关选,400Hz的,转轴上就可以装4个检测点。
PLC要使用高速计数,或中断了
如果PLC有速度指令就很简单了,没有只好编程序了,用单位时间检测到多少信号,比用中断准一些,采样时间长一点。
楼主的可能是转轴检测点少的原因。
14-10-14 13:36
570435474lu
知道一点
在 2014/10/14 13:36:35 发言
【内容省略】
就用了一个接近开关,被测轴的转速是低转速,360转左右。
14-10-14 14:15
gf2003129
就得看你的转速多快了!
14-10-14 14:16
ZHTOK
每转脉冲多一点也可以啊.
14-10-14 14:18
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
助力智慧路灯改造!华北工控嵌入式AIoT计算机持续产出
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
科技创新驱动产业变革
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
