台达PLC
主题:台达485通讯问题
点击:1348 回复:7
如瞒你瞒
附件:
本地下载
求助各位大哥,帮帮忙。谢谢
14-10-14 10:49
zrx517697809
楼主说说具体什么问题啊
14-10-14 11:09
如瞒你瞒
就是如图中所示的,读回来的寄存器里的值,一直在变化,因为是光幕检测东西的,所以工件移动时,数值就会发生变化。检测的工件在外面没有移动,但还是在变化。三菱的就没有这种现象啊
14-10-14 11:34
ZCMY
呵呵;模拟量那么数值有变化很正常的;关键是变化的范围,比如只是最后一位数变化;
14-10-14 16:02
如瞒你瞒
关键这个不是模拟量啊。是RS485通讯,也没有接其他外围电路,所以干扰应该不太可能的。是不是要像三菱那样要在485的接线端+ -之间接一个终端电阻呢
14-10-14 19:00
PLC-hmi
那就加上电阻试试
14-10-15 13:20
zrx517697809
采集加虑波
14-12-04 19:38
匿名用户
该用户被锁定!
14-12-04 20:15
面向工业类应用高效电源解决方案,MPS推出超薄全集成80V电源模块
技术锚定实践 合作链接全球——国际数字经济治理与领军人才能力建设项目走进和利时
宁德时代与泉州市签署合作协议,共建智能零碳电池工厂
越疆第三批全尺寸工业人形机器人量产交付,朝着更深、更实的产业应用推进
汇聚多行业装配与自动化解决方案,赋能生产制造降本增效 AHTE 2026观众预登记开启!
启智机器人完成近亿元Pre-A轮融资
2025年我国规上电子信息制造业增加值同比增长10.6%
国内首个自研智能建造机器人生态集群发布
