首页 相关行业 相关行业
主题:全面解析接线端子绝缘材料与五金件材料性能
点击:430 回复:0
      接线端子是为了方便导线间的连接而被研发生产,其结构相对简单,由绝缘材料和导电件组成;端子分进线口与出线口,适宜大量复杂的导线连接,广泛应用于电力、电子、照明、轨道交通等等行业。对于端子自身而言,绝缘材料及五金件的性能严重制约了端子的品质,下面联捷电气将该行业常见的标准分享于您,共同加深对接线端子的了解。
      中国标准GB 4609与UL94 V-0、V-1及V-2级材料测定方法基本相同,判定标准也一样,不过将材料分为Fv-0、FV-1和Fv-2级。
      UL94 标准 塑料阻燃等级由HB,V-2,V-1向V-0逐级递增:
      1、HB:UL94标准中最低的阻燃等级。要求对于3到13 毫米厚的样品,燃烧速度小于40毫米每分钟;小于3毫米厚的样 品,燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。
      2、V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。可以有燃烧物掉下。
      3、V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。
      4、V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。
      联捷电气绝缘材料:PA材料V0 PCV2-V0( 安全盖V2其他V0) PBT V0
      五金件材料性能:导电体:必须要求含铜59%以上浇铸铜、规格铜、磷青铜;
      压线框有钢、铜、不锈钢等;弹片:不锈钢、磷青铜。螺丝:钢、铜、不锈钢。
14-10-14 09:10
