主题:家用三芯插座一定比两芯的安全吗?
点击:5009 回复:32
20楼
方小明
楼主用的是劣质接线板,现在市场上很多接线板都不符合规格,工商,质检部门也不管管。
另说,农村供电都不带地线的,都是L,N线进户,要求农户自己接地线也不现实。
14-10-15 08:06
21楼
我们老板新盖的五层楼,施工单位的电工根本没穿地线(一楼可能设为车间),当时向老板反映过这个问题。但是
到现在为止,装修马上完毕,就要搬进来。再加地线已不可能,只能不了了之了。
14-10-15 08:38
22楼
eyujiedianqi
农村自家打一个接地极,也就往多说,花个千八百元的,但是能确保家人用电安全,若不做接地系统,万一用电器漏电伤人,悔之晚矣。哪多哪少---自己掂量吧,没有农村自己家做接地系统不现实的问题,而是认识和重视的问题。
14-10-15 12:41
23楼
peng1239pm
这个怎么说呢,你这问题是接线不小心造成的,也不是说地线接头不对,你要是接好了,或你接了地线也不会有这问题啊.
14-10-15 13:09
24楼
boher
接地保护还是要做的,
14-10-16 11:33
25楼
知道一点
高度怀疑漏电保护是个样子货。
14-10-16 15:44
26楼
awfii2000
我不同意你的看法,在村上没地线的情况下,两芯的安全,那必需装个漏电开关,在接有地线的情况下,三芯的那就比两芯的安全,那最好也装个漏电开关,楼主在上面也说得很清楚了,不是每个人都懂得电,那是接线不规范造成的,就说我是一个专业电工,接排插给别人用时是好的,但到了另人用时就会出现楼主所说的铜丝伸出,意思就是说别人只会用,不会怎么保护,拉来拉去,久而久之就会出现问题了。
14-10-16 22:22
27楼
保证安全是肯定的。对一些用电设备可以装单独的漏电保护插头。。
14-10-22 21:51
28楼
鑫龙电气工作室
家用电器的三相插头中间是接地的,实际上很多家庭插座的接地是没有的,所以2相和3相没什么区别。
14-10-23 10:23
29楼
qjj740210
鑫龙电气工作室
在 2014/10/23 10:23:42 发言
【内容省略】
这就是现实情况,22楼的说法套用目前流行语就是不接地气的官腔。
14-10-23 13:45
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
