国庆假期回家,母亲说她前几天使用刚修过的电饼铛时被电击了,让我看看啥情况,因为入户线也刚刚换过,现在不好确定到底是电工接错线了还是电饼铛维修时造成的二次故障。
农村普通家庭入户进线是单相电源,两根线俗称火线、零线,没有接地线。想了想,入户线不论怎样接入,都不可能出现电视、日光灯正常使用,唯独电饼铛外壳带电的情况。
莫非电饼铛漏电?刚好新买了一台豆浆机,马上插上电源试了试,豆浆机整个金属外壳带电……
“插到厨房外墙上好像不带电”
百思不得其解之时,母亲一句话使我恍然大悟。
问题应该出在厨房里面的插板上。
家用插排(板)(电源转接器)为了适应各种用电器电源插头一般都设计有好几种规格插孔,有两芯插孔、也有三芯插孔。一般接线标准是面向插板看,左零右火中间地。电饼铛、豆浆机等家用电器设备设计使用的电源插头均为三芯,目的就是为了防止设备老化外壳带电给使用者带来触电危险。可是一般农户单相入户线均没有零线,插板内三芯孔中间未接地线的金属片由于某种原因与火线接触就会造成设计有三芯电源线的单相供电设备外壳带有AC220V电压,容易造成触电事故发生。
打开插板检查,粗看没有发现端倪(厨房油烟、灰尘串入,里面很脏),仔细瞧后发现右边接火线的压线螺钉处有一根细铜丝伸出来刚好搭在了中间接地线的金属片上(铜丝氧化呈黑色确实不容易发现)。
至此不难解释为什么仅仅只是这个插板使用三芯插头的用电设备外壳会带电。同样这个有问题的插座,使用两芯插头的用电器反而能正常工作,因为这样的用电器外壳没有设计接地,就不会有与插座接地线(实际没有接地漏电保护器不会提跳闸,此时却与火线连接了)连接的机会(当然,这样的用电器老化后外壳带电还是很危险的)。
由此建议:家中没有接用地线时三芯插座中间接地线金属片最好去掉,不然三芯插头设备会出现两芯插头设备不会出现的漏电故障。
最后修改:2014/10/13 15:39:15
