首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:置位复位指令的问题
点击:1146 回复:6
SET和RST指令为什么可以对同一元件使用多次,可以出现双线圈。
14-10-12 22:51
引用 gfy4003 在 2014/10/12 22:51:22 发言【内容省略】
只有欧姆龙家才认为置位复位指令为双线圈,其他家的都不认为是双线圈。
至于对同一元件使用多次,那么你输出指令也可以使用多次,双线圈问题只是考虑程序员的逻辑,而不是错误。
Good Luck~
14-10-13 06:29
对一般使用者来说,可能记住其特性就可以了;或者为便于记忆,进行通俗的理解(比如因为其保持特性)。
14-10-13 06:38
      双线圈是指在不同地方出现相同线圈。
14-10-13 08:39
因为同一输出元件置位后就需要进行复位,不能理解为双线圈输出。
14-10-13 12:03
这个指令我用的最多了
14-10-13 13:48
这个不可以成为双线圈,强记就可以了
14-10-13 16:48
