主题:马达接线
点击:2295 回复:10
woshigoutou
柴油机马达上面有3个接线柱,其中一个去了电机,另外两个都是干什么的。谁有这方面的详细资料。或是内部结构图
14-10-12 08:11
woshigoutou
14-10-12 08:14
szsxzap
启动马达,细线控制线,粗线接正。外壳接负极
14-10-12 08:55
wdtx2011
这条细线是控制线,接在起动开关上。
14-10-12 10:44
乐嘎嘎
这个玩意相当于个接触器吧,粗的接电瓶和电机,细的是启动控制线,接通两个粗线,推动电机齿轮与启动齿盘咬合。
14-10-12 16:29
红色粗线接电瓶正级。另一条粗线进电机。两条细线去主控制端,由继电器或按钮接通。接通后图片上的接触器吸和,两条出线接通。直流电机带动柴油机启动。柴油机启动完毕后两条细线断开。
14-10-12 18:04
wenquan753
是油压传感器还是启动电机哦!
14-10-12 20:47
北原三石
什么牌子的启动马达呢,细的一般信号线,另外两根应该是启动电源线
14-10-12 21:21
anheng
你这是启动马达,一般起动机中一个粗接约色线柱跟定子线圈连接,只剩下一个粗的跟一个细的,那个粗的是正线,另一个细的是连接电锁的点火锁线
14-10-12 22:00
bg8gfh
在 2014/10/12 18:04:11 发言
【内容省略】
5楼说得这么清楚了,居然后面还有人说是其它的。
不了解的朋友可以到柴油车或柴油发电机的发动机上去看看吧,你会发现很多车的启动电机上都有一个和这个一样的东西。
14-10-12 22:03
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
