主题:带重载启动
点击:1516 回复:21
10楼
kdrjl
即便是变频器启动,负载重,达到了电机的额定转矩,能起来吗?所以,楼主的重载启动问题,缺条件。重载是多少?电机的额定转矩负载还是它的%额定转矩?问题要明确,方案自然也就清晰了。
14-10-12 14:45
11楼
如果生产工艺要求许可,还可以更换更大一级极数的电机,使它的额定转速降一降。
14-10-12 15:20
12楼
jinqiaoma
如果是联轴器传动,可以考虑换成液力耦合器,具体是否能满足要求,可以找个厂家咨询下,他们很乐意帮忙的。
14-10-12 17:55
13楼
变频启动
14-10-13 09:45
14楼
我觉得十二楼主意不错,上次还见到有用磁力耦合器的。说的很牛据说可以调速,功率越大成本越节省
14-10-13 10:03
15楼
jinqiaoma
液力耦合器没宣传的那么牛,我认为只是相当于机械式“软起”,相当于有个缓冲,不能调速,至于有些厂家说液力耦合器可以说节能,更是纯属忽悠。前段时间有搞节能的公司来问,听说我们高压电机是同步的,泵用的是变频器,扭头就走,不谈了,真正节能还是靠自己想办法提高功率因数,减少线损,降低空车开车率这些措施,如果真有节能技术实质性突破,厂家就不用推广了。
14-10-13 10:16
16楼
cfg168
启动都能把齿轮打坏,可见负载如此之巨大。
机械技改最稳妥,电气控制系统技改可能会竹篮打水一场空,没有效果,还花费了巨额资金。
不过楼主提供的设备信息少得可怜,我们也只能狂猜一通了。
14-10-13 11:16
17楼
kdrjl
大型重载设备,都是配液力偶合器传动。这确实是一个好主意。
14-10-13 11:22
18楼
ray276488196
我认为三楼的方法不错,用皮带。
14-10-13 16:52
19楼
szhenlong
矢量控制,0.5HZ达到1.5倍额定转矩。
14-10-13 17:07
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
