首页 安防智能
主题:深圳鸿荣源房地产无线监控项目
点击:540 回复:0
一、现场描述:
   广东民营百强企业深圳鸿荣源房地产无线监控项目,在建筑工地现场为了保障人员、施工材料安全和施工细节的掌握,所以采用无线监控,无线视频高清传输来实现方面快捷有效的管理工作。由于工地现场拉线不方便,车辆和挖机的过往来回,容易压断有线,同时塔吊的不断升高也导致的布线的困难程度,所以将采用无线高清视频传输系统。
   在施工现场需要安装9个点的无线监控系统,由于建筑工地的进度施工,在前期先安装5个网络高清球机,分别安装在塔吊的操作室下方,利用球机的可以转动功能做到全方位的视频画面采集。塔吊位于建筑物附近高于建筑物,监控中心位于建筑工地内的两层楼板房内,一楼做监控室,传输距离500米左右,由于塔吊是最高点,所以传输到监控室室可是无阻挡。前端摄像机点位位于监控室的一侧 180度角度,在后端将会采用到无线数字视频传输设备做接收。在此项目上必须给到无线传输设备供电,在前端必须从塔吊操控室内取电,安装给摄像机和无线视频传输设备的供电箱,保证正常设备供电,正常无线视频传输工作,在后期的建筑物的完成将会陆续安装上来后续的点位。
二、客户对于无线视频监控传输设备的具体需求
   为加强科学建设安全施工,提高工程管理效率,防止造成安全事故和财产损失,需要在现场建立一套先进的视频监控安全管理系统。由于建筑工地环境的限制,不方便开槽布线,不太适合采用传统有线监控方式,但是现场又必须安装视频监控系统。并且设备能长时间稳定工作、防尘防水,做到一整套完善的无线传输高清系统、实时监控。
三、无线视频监控工程方案设计思路:
   根据客户的需求,我公司设计了一套先进的数字无线监控系统。整个系统采用我公司5.8G频段的(ST-58T8G内置18DB双极化定向天线)、(ST58T8G-N外置双极化全向天线)工业级数字无线视频传输设备。
   在前端的塔吊上安装高清球机5台和ST-58T8G5台分别做发射传输到后端监控室板房的2楼外做接收,接收处采用2台ST58T8G-N外置双极化全向天线做1对3、1对2的接收。在接收端我们将通过一台百兆的交换机进行接收视频信号的汇总,最后通过一条网线进入监控室一楼的NVR做存储、录像,和球机云台的控制。就这样整个方案安装非常简单、省时、省力,既方便的管理同时又能轻轻松松的在监控室调度每路图像的操控。
四、ST58T8G设备安装注意事项:
   在安装发射机之前我们需要先确定监控中心(即接收机)的位置,由于发射机我们采用ST58T8G内置双极化平板天线,为确保接收机能够较好的接收到前端发射机的视频讯号,所以设备的天线角度要对准,并且尽量使发射机跟接收机之间保持无阻挡。
   连接网桥和摄像机,连接设备时需要注意POE的POWER&DATA OUT是给网桥供电的,而DATA IN是连接设备的(此接口可以连接一切基于RJ45的网络设备,包括PC、router、switch、NVR等等)。连接设备线缆一般采用CAT 5e或CAT 6类非屏蔽双绞线,根据现场环境的不同,网线的长度也必须控制在有效范围之内,连接设备跟POE之间的网线必须控制在70m之内。
   网线的制作,在完成设备之间的物理连接的过程中需要用到大量的网线,网线的制作标准是至关重要的。因此我们统一采用T568B的网线制作标准:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕;同时采用直通线(即网线两端线序一致),制作完网线之后一般需要用到测线仪来测量网线的通断情况,保证每条网线都符合标准。
   网络地址规划,设备在出厂是都会配置ip地址、MAC地址、频率等参数。我们的网桥在接入用户局域网时需要配置有效地ip地址。一般情况下,由网桥组成的传输系统是一个简单的局域网,为了后期的管理与维护,我们可以将前端的IPC、中间的网桥、后端的NVR设置在同一个子网内。
   设备与交换机、路由器的连接,所有设备连接好、调试好自后,如果设备要接入其他局域网进行远程访问,此时只要将接收机的POE DATA IN的网线接入路由器的LAN口即可。
五、连接图如下:
http://www.4008075595.com/admin/kindeditor/attached/image/20140521/20140521084921_91147.jpg
http://www.4008075595.com/admin/kindeditor/attached/image/20140520/20140520083830_12609.jpg
14-10-10 16:21
