首页 变频器维修
主题:艾默生TD3000 37kw一启动几秒就显示POFF(液晶屏显示输入欠压)
点击:1870 回复:6
输入3相电都是有的电压正常,显示POFF时接触器会重新跳动再吸合,好像主板重启了,通一会儿电以后又可以正常运行。再关电再启动又会显示POFF,接触器吸合良好,启动带15KW电机电容电压未降低
14-10-09 16:22
先更换接触器看看,可能是触点接触不良。
14-10-09 20:59
接触器辅助短接了,主触点好的,直流电压未降,未带电机,不启动就没事
最后修改:2014/10/10 9:14:01
14-10-10 09:13
我也与到艾默生变频器报P.OFF  更换一个接触器后运转正常
14-10-10 14:35
在开关电源处有个1uf的电解电容看下,是不是老化了
14-10-10 14:54
换两根排线OK,我喜欢和大家分享结果,希望大家提问后回来分享,不要过河拆桥
最后修改:2014/10/13 12:20:26
14-10-13 12:19
这两根排线是干什么用的?
14-10-13 16:05
