首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC  485通信
点击:587 回复:8
    链接图片中将地址5的plc甩开后,在地址3处直接用串口调试工具能够收到除地址5的PLC 报文  只要将地址5的PLC接入其中便收不到所有PLC的报文,单独测试每个PLC都可以收到相应报文。各位朋友帮我看看,有什么办法解决这种485通信难题!!
最后修改:2014/10/9 17:01:13
14-10-09 15:37
引用 xw731081998 在 2014/10/9 15:37:48 发言【内容省略】
你首先要解决如何在论坛上问问题~~~
Regards
14-10-09 15:42
不好意思,拓补图一直上传不成功
14-10-09 15:44
重新上传试试
14-10-09 15:49
引用 xw731081998 在 2014/10/9 15:44:59 发言【内容省略】
发了图片还是挂掉的图片~~~~~~你就不能直接将JPG作为附件上传吗?
你看看,一来一去一下午过去了,浪费自己的时间不?
Regards
14-10-09 16:15
直接上个截图最简单
14-10-09 16:20
您说的有很对,刚使用这个平台,不怎么熟,见谅见谅.....
14-10-09 17:02
单独测试每个PLC都可以收到相应报文,应该包括地址5的PLC
改通讯时序,待接收到对应PLC回电,再发下一个.
改二线485为四线485
14-10-09 18:44
该帖内容不符合相关规定!
14-10-12 21:27
