首页 变频器维修
主题:艾默生变频器EV2000 7.5KW 维修经验交流
点击:1239 回复:12
我前天修了一台艾默生EV2000-7.5KW  变频器    上电没有显示  测量IGBT模块正常  打开变频器测量发现 振荡电路板旁有一电容 35v  100UF 更换后上电正常    已投入使用。
14-10-08 17:49
表情
14-10-08 19:44
我左天又修了一台艾默生EV2000-7.5KW  变频器    上电没有显示  测量IGBT模块正常  打开变频器测量发现 振荡电路板旁有一电容 50V  56UF  容量降低   能否用35V  100UF 电容代替 请各位师傅给予技术支持。先谢谢!
14-10-09 07:22
楼主应该上个图啊
14-10-09 07:57
楼主说的振荡电路是电源电路吗?
14-10-09 08:29
不行
14-10-09 09:19
要看具体电路才能决定,有些电容耐压会放余量,这个电容如果是3844的启动电源那里的话,35V可以但是100uf有点大,会造成启动困难47,56uf即可。
14-10-09 09:37
引用 2385059287 在 2014/10/9 7:22:09 发言【内容省略】
可以用50V 100uf电容代替。35伏的不行。
14-10-09 12:37
引用 kazefsh 在 2014/10/9 9:37:48 发言【内容省略】
正解!!
14-10-10 10:19
遇到过
14-10-10 10:46
上一页下一页
