主题:降压问题
点击:1203 回复:25
12V电瓶驱动12V 2A 的电液阀,因为控制距离远,电缆电阻的影响导致通电时电磁阀两段只有9.3V电压,考虑欠压可能导致阀杆动作不到位的问题,想提高输出电压,使用升压模块是否可行?或者有什么其它简易的方案?电缆是16芯0.02的电缆。
14-10-08 11:51
eyujiedianqi
使用升压模块可以,要看升压模块的输出电流有多大,必须大于电磁阀的工作总电流,还要留点余量。
14-10-08 11:58
eyujiedianqi
要是16芯的电缆有空余,导线可以并联连接电磁阀。
14-10-08 12:00
目测两条路大神都说到了,一个升压,一个减少电阻。升压模块这种东西靠谱不?只要关注电流救可以了吧?
14-10-08 12:06
用14V输送过去吧
14-10-08 12:48
ZHTOK
距离多少?电缆截面多少?12-9.3=2.7V,2.7V/2A=1.35欧姆
14-10-08 13:57
kdrjl
就是呀,控制距离有多远呢?线太细可以改换截面大的导线,两端加电容。用不着升压供电。我的看法。
14-10-08 16:21
honghaii
电瓶供电的,可以吧电瓶弄过去吗?
14-10-08 16:36
不能动的。
14-10-08 17:22
必须经过一个油电混合的旋转接头。您的意思是增加线径,更换电缆是吧?
14-10-08 17:24
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
和利时携手富春环保的能效升级之路
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
