永宏FATEK
主题:读取PLC程序时提示:程序状态设定有更改,请更新wprolad版本
点击:1888 回复:6
CH096
无法读取现在,换了数据线也不行,但PLC都正常运行。。我又试过去其他PLC上读取都正常。。。难道是PLC的通讯口有问题?
然后我又去官网下载了最新的软件 3.24版本的WinProladder 一样会这样
14-10-07 14:15
eyujiedianqi
那就是通信口有问题了。可以打开维修的。
14-10-07 14:21
该帖内容不符合相关规定!
14-10-07 15:58
CH096
那为什么触摸屏跟PLC通讯正常
14-10-07 17:04
zzn6737
上传下软件提示的截图。
14-10-07 17:39
w70501
先检查下载驱动是否正常!USB串口是否能检查到!一般是线的问题。。。如果不行可以换个电脑试试看。。如果还是不行那就是PLC的的问题了
14-10-08 07:50
CH096
你说的都没问题。。我连另外一台PLC能正常上传下载程序,同一条数据线同一台的电脑
14-10-08 08:13
「魏德米勒 175 周年」 同心同行,共赴橙色之旅
华北工控BIS-6960P-A10TW:适用于整车制造焊接线的机器人集群化控制
翼菲智能冲刺港交所 为国内领先的综合性工业机器人企业
细分PLC行业的未来发展趋势:自主可控、网络化、智能化、信息
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘LDPC纠错引擎升级
西门子 EDA 推新解决方案,助力简化复杂 3D IC 的设计与分析流程
天硕(TOPSSD)工业级固态硬盘PLP如何守护75ms关键数据
华北工控EMB-3513边缘AI主板:支持机器人视觉传感器摄像头系统集成应用
