变频器维修
主题:300KW直流电机噪音像直升飞机螺旋桨
点击:787 回复:7
300KW直流电机噪音像直升飞机螺旋桨,额定励磁电压180V 13.8A 测了是168V 电流不好测,转速稳定,调速器是DCS800abB的,碳刷未发现明显问题,有很轻微电火花,轴承好的,声音是从电机尾部发出的,实际转速1转波动,电流30a左右波动不知道这是不是自动调整这转速引起的,是不是正常。以前电机很安静,现在还是能用,但是就是心里不踏实
14-10-07 08:57
kdrjl
检查这个问题,首先要确定噪声的范围,式电磁噪声?还是机械噪声?
第一步,空载运行电机至最高转速;
第二步,然后给电机断电(自由滑行停车);
第三步,此时噪声瞬间消失,这个滑行停车过程是平顺、无振动和噪声的,机械部分ok,反之亦然,;
第四步,同理确定电控部分是否存在问题。
14-10-07 09:11
eyujiedianqi
应该是机械噪声,检查噪声的来源并处理。
14-10-07 13:40
easy_simply
断开电动机和机械部分的机械连接就知道噪声在哪里了
14-10-08 07:36
yslabc
看一下火花的颜色,如果是蓝色,那就是整流子之间的绝缘有点问题;如果是红色,那就会产生噪声,就要大修啦!
14-10-09 08:21
成了迷,太远了,没去继续修了
14-10-13 12:21
yslabc
在 2014/10/9 8:21:58 发言
【内容省略】
学习了,
14-12-01 12:30
fywsch
yslabc
【内容省略】
学习了。
14-12-01 15:04
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
