数控论坛
主题:跪求台中精机加工中心资料
点击:2417 回复:17
近来刚入一家水轮发电机厂.里面有台九几年的数控加工中心.以前的电工走后啥资料也没留下.现在机坏了手上没资料.求大家提供点资料.感激不尽/加工中心是台中精机的.型号是VCENTER-140.//伺服控制是FANUC 0 -MC 现急求电路图.和FANUC 的相关资料或软件,再次谢谢///
14-10-06 16:28
zzn6737
说说故障现象,上传些图片,也许可以得到更多帮助。CRT可以看梯图…
14-10-06 16:37
wenquan753
就是嘛1!
楼主吧故障描述出出来让大家参考一下!
14-10-06 17:51
cfg168
古董加工中心了?不好找吧。
最简单的方法,跟领导说没资料修不了,要领导联系厂家,就算付费也得。
14-10-06 18:04
wangri
资料不好找,就把故障说出大家可以帮你解忧。不行就联系厂家。
14-10-06 18:16
就是开不了机,而且无法与编程软件通讯,很麻烦的
14-10-06 19:33
wangri
在 2014/10/6 18:16:14 发言
【内容省略】
其实只要电脑能进程序里面就好办了
14-10-06 19:38
wangri
【内容省略】
我只懂PLc 编程和人机应用,数控还是头一回接触
14-10-06 19:51
hwl123
14-10-06 21:11
hwl123
还有就是上电后看模块上的绿色发光二极管亮否,不亮就查机床到模块的220V电源,亮就检查NC启动和停止按钮,红色的二极管亮就换电源模块试试,一般来说就是这些问题,还有一部分是24V负载短路造成的,不过模块上的保险会爆,你可以看一下保险断没断,这个上面 有指示的。
14-10-06 21:19
Teledyne的新款2.5 GigE Vision线扫相机,为用户提供高性能、高性价比解决方案
西门子智能测量压力核心元件产线在高新区投运
人形机器人产业商业化加速 “灵巧手”投资机遇受关注
尼得科精密检测科技将参展CPCA Show 2025
从标准到实践,多维解码魏德米勒引领直流微网新变革
安森美携新款智能图像感知方案亮相Vision China(上海)2025
康佳特推出适用于极端环境的热管散热方案
施耐德电气携手奇安信 共探网络安全与智能化协同发展新路径
