变频器维修
主题:变频器开关电源问题
点击:1743 回复:10
竹叶青在
今天维修一台欧瑞变频器,测量模块都没有问题,单独给电源驱动板和主板上电,发现面板不显示,将开关管拆掉测量UC3844b的5脚和7脚有电压波动,测量5脚和8脚也有电压波动,测量5脚和6脚电压为零。更换电源IC问题一样。请教各位大侠是不是RC震荡电路有问题。开关电源的RC震荡电路C一般是多大的呢?
14-09-30 11:06
狂歌乱舞
为什么要拆掉开关管 5 7脚加 18V 才是正道
14-09-30 11:49
kazefsh
你把开关管拆了,怎么能正常工作。给芯片供电17.5V左右,看6脚输出波形。
14-09-30 11:57
eyujiedianqi
竹叶青在
在 2014/9/30 11:06:30 发言
【内容省略】
那要看7、8脚的电压是多少伏,主要查开关电源启动电路和反馈电路的元件。
14-09-30 17:10
竹叶青在
开关电源如果8脚和4脚的R C电路坏了,该如何更换呢,主要是电容如何更换?
14-10-05 12:11
无敌小飞龙
有没有振荡信号可以用示波器看吧
14-10-05 12:37
竹叶青在
给变频器上直流电压,测量3844的5和7脚有电压波动,单独给3844的5和7脚上电,测量8脚有5V输出,6脚有7V左右的输出,这个正常吗?
14-10-06 08:56
laijianli
开关电源部分电解电容有鼓包的吗?有的话先换掉。欧瑞用的是3842,右边那个电容有问题也会导致此故障。
14-10-06 10:05
中山宇丰
竹叶青在
在 2014/10/5 12:11:31 发言
【内容省略】
为什么你要首先怀疑RC?坏这部份的基本没遇上,开关管拆了去修什么
14-10-06 10:36
bodedianqi
正常的嘛、
14-10-06 19:34
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
