变频器维修
主题:变频器开关电源问题
点击:1743 回复:10
竹叶青在
今天维修一台欧瑞变频器,测量模块都没有问题,单独给电源驱动板和主板上电,发现面板不显示,将开关管拆掉测量UC3844b的5脚和7脚有电压波动,测量5脚和8脚也有电压波动,测量5脚和6脚电压为零。更换电源IC问题一样。请教各位大侠是不是RC震荡电路有问题。开关电源的RC震荡电路C一般是多大的呢?
14-09-30 11:06
狂歌乱舞
为什么要拆掉开关管 5 7脚加 18V 才是正道
14-09-30 11:49
kazefsh
你把开关管拆了,怎么能正常工作。给芯片供电17.5V左右,看6脚输出波形。
14-09-30 11:57
eyujiedianqi
竹叶青在
在 2014/9/30 11:06:30 发言
【内容省略】
那要看7、8脚的电压是多少伏,主要查开关电源启动电路和反馈电路的元件。
14-09-30 17:10
竹叶青在
开关电源如果8脚和4脚的R C电路坏了,该如何更换呢,主要是电容如何更换?
14-10-05 12:11
无敌小飞龙
有没有振荡信号可以用示波器看吧
14-10-05 12:37
竹叶青在
给变频器上直流电压,测量3844的5和7脚有电压波动,单独给3844的5和7脚上电,测量8脚有5V输出,6脚有7V左右的输出,这个正常吗?
14-10-06 08:56
laijianli
开关电源部分电解电容有鼓包的吗?有的话先换掉。欧瑞用的是3842,右边那个电容有问题也会导致此故障。
14-10-06 10:05
中山宇丰
竹叶青在
在 2014/10/5 12:11:31 发言
【内容省略】
为什么你要首先怀疑RC?坏这部份的基本没遇上,开关管拆了去修什么
14-10-06 10:36
bodedianqi
正常的嘛、
14-10-06 19:34
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
