首页 人机界面 普洛菲斯Pro-face
主题:pro-face PC机连接触摸屏,显示“初始通讯无应答”
点击:5292 回复:13
做好的程序下载后,显示错误:“初始通讯无应答”。具体情况是画面能够显示,但是数字部分缺失显示不出来。怎么回事?新手请教。
就是其中蓝色数字部分没法显示,其他的显示正常。
14-09-29 14:48
来人哪
14-09-29 14:52
[face=楷体_GB2312]考虑以下问题[/face]
1.触摸屏型号有没有选对,PLC型号有没有选对。
2.通信方式是否支持,如果支持,参数有没有设置对,包括波特率,奇偶校验,停止位等。
3.检查你的线是否完好,是否存在断路或者短路
如果以上行不通,直接拨打proface客服电话。
最后修改:2014/9/29 15:11:56
14-09-29 15:11
这三方面都做检查了,应该没问题。
14-09-29 15:13
那就打客服电话。
14-09-29 15:14
没通讯上
检查连线  通讯参数等
14-09-29 16:22
呵呵; pro-face PC机连接触摸屏?
pro-face本身就是触摸屏,下面连的一般是PLC;
14-09-29 20:21
没下载好程序到PLC,触摸屏的显示是PLC的内存的数据
14-09-30 08:20
是电脑连接PRO-FACE,现在连接上下载程序后,数字部分不显示。
14-09-30 08:43
关键是画面出现问题,PLC程序没问题。
14-09-30 08:45
上一页下一页
