首页 变频器维修
主题:开关电源开关管
点击:2370 回复:6
K2225和3N150这两个管子可以互换吗
14-09-28 22:08
自己查查电流电压电压参数
14-09-28 22:18
       K2225是日立公司的高压MOSFET影响性能的主要几个参数:
VDS:1500V (漏源电压,即耐压)
RDS:9? (通态电阴)
Ciss:990pF(输入电容)
主要用在高压开关电源中作开关管,或在高压电路中作线性调用
不可以.
14-09-29 09:31
变频器电源正常工作的电流(直流母线)是不会超过20mA的,如果开关管工作占空比2%的话,脉冲电流也就是1A,所以你可以放一万个心,直接换上去好了。
14-09-29 11:53
   3N150耐压不够.
14-09-29 16:07
一般是用K1317代,STW3N150也可以代用,上次在一台电焊机上到有用STW3N150,后来是用K1317代过,所以应该是可以代用的!
14-09-29 16:37
你的意思是用K2225可以替换3N150  但不能用3N150替换K2225吗
14-10-04 19:35
