变频器维修
主题:请教各位师傅开关电源问题,真是头疼!
点击:1141 回复:8
以前碰到的是一台紫日的,还有一台惠丰的,都没解决掉,这次是台日博7.5KW的机器,模块炸了,光耦PC925和18V稳压管击穿了,干脆把所有的驱动光耦拆了,稳压管也都拆了,排除了驱动短路这个因素,目前问题是上直流电由400K电阻供给2844电源的18V不稳定,总是波动在11V-16V之间,所以不能起振,变压器各路负载短路都已排除掉,开关电源稳压部分也排除掉,还有其他哪些因素导致2844电源5.7脚不稳定呢?变压器有问题?怎么测试变压器短路呢?小弟在此请教各位大师了。
14-09-28 19:39
无敌小飞龙
这个可能不是变压器问题吧,你把开关管折了,加电压看看2844工作是不是正常,反馈稳压环节你检查过了吗?
14-09-28 19:47
试过了,拆了稳压管,2844的5.7脚还是电压不稳
14-09-28 19:55
muwu
这个要下功夫才行呀!多看看书,特别是咸工的书讲的很透彻的。
14-09-28 20:12
szh123456
有的开关电源不接主板电源是不工作的,可能是5V空载导致的,我碰到过,具体机理我没有详细去研究过(主要是没有时间),你接上主板试试看
14-09-28 20:38
无敌小飞龙
那这很明显就是开关电源2844外围或本身坏了,重点检查振荡部分电路。
14-09-28 22:16
jamsonwo
人家是要你把开关管拆掉,你把稳压管拆掉有球用?其实它激式开关电源是非常好维修的,7脚电压波动是很典型的反馈问题,我说的是供电反馈,而不是稳压反馈,你这个故障可以在不加直流高压的情况下,用外部电源给芯片供电,故障原因一目了然!
14-09-28 22:37
上边打错了,是拆掉了MOS管也不行,你所说的供电反馈是绕组那边给817电源然后接通2脚反馈的吗?还是自供电反馈?唉,,基础没打好,还是多看书吧。
14-09-28 23:19
更换下稳压管,量下要是8脚有5V就工作了。以前试过变压器坏了也是UC3844供电端电压不稳定
14-09-29 10:27
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
智能经济新形态“新”在哪里?
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
