变频器论坛
变频器论坛
主题:正反转问题
点击:1206 回复:21
miss_cloudy
各位好:
想请问一下,如果一个变频器接通STF正转,这时如果我断开STF的同时接通STR,那么
变频器是不是马上反转,具体的切换动作过程是怎么样的?
本人没具体经验,请指教。
14-09-28 16:50
卢学斌
这个还真没试过,
14-09-28 17:02
eyujiedianqi
变频器正转降频到零并结束后,在延时2-3秒后进行反转启动,这样的控制过程对变频器有好处,否则变频器易报警或损坏。
14-09-28 17:16
liuzhenggang
2楼正解,变频器还是正确使用为好。
14-09-28 17:42
linyiaolei
先停止,再反转。
14-09-28 18:09
无敌小飞龙
2楼正解
14-09-28 19:56
九翱九天
肯定不可以按楼主这样干啊,其实就算你这样干也不行的,正转信号消失后,要等到频率下降以后再加反转信号才能启动,直接加反转信号变频器根本不会动作的
14-09-29 08:26
我试过ACS510的变频器在停止未完全停机的时候再给启动信号,变频器会报过电流
14-09-29 08:38
没有试过。都是等完全停下才给反转信号。
14-09-29 08:45
ZCMY
呵呵;这个很常见的,按你的操作方法:变频器先按减速时间停车,马上再按加速时间到指定的频率;
14-09-29 09:10
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
