首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:关于国产PLC的问题
点击:1577 回复:23
学习 研究可以买二手 的
14-09-29 16:21
几百块钱买个台达的正品货,与三菱的一样一样使用。
14-09-29 16:35
所谓兼容三菱GX只能说用三菱软件编制的程序可以转换为单片机能够识别的代码。从另一个角度去思考,所有计算机包括PLC,单片机,他们所能识别的最终代码无非就是0,1所构成的二进制代码,开发人员只要能够找出二者之间的联系(16进制),就能做到相互兼容。然而,大多数情况下开发人员并不清楚各PLC厂家编程软件的源代码,只能以庞大的程序去适应原编程软件的相同通功能,直接的后果就是:兼容软件后台庞大,运行周期长,效率低,功能有限,程序转换代码繁多,单向(即不能用标准软件在线监控)。作为简单的应用,可以使用;要想学习,或者要求高的场合,还是用原装PLC。
14-09-29 16:47
买来做实验学习,二手拆机货到处都是。
14-09-30 11:56
买个国产的,30点的就好了,400左右,X宝有卖的,国产的板子,不熟悉还是不要用,100%兼容那很少,价格也没有优势了。
14-09-30 13:50
买个国产三凌PLC,一般功能都可以满足的。
14-09-30 14:34
学习买个二手,高仿的就行了。
14-09-30 20:06
买最好买可以扩展的,等主机学好了后,可以再根据需要买一些扩展模块放到上面用
如果是没有扩展能力的FX1S或是新的FX3SA等10点或是14点的就几百块钱。
14-09-30 23:21
本菜鸟买了个国产三菱PLC,话说我快被搞出内伤了。
14-10-02 17:32
我有二手的三菱单位换下的
14-10-03 14:35
上一页 下一页
