主题:这个继电器怎么接线使用啊?
点击:4540 回复:37
123321lwq
楼主买了一个时间继电器,但是不知道怎么接线,看了电路图,只知道2-7接电源,其他的不知道怎么接?
自动和半自动里面,时间继电器可以控制开关的开闭,继而达到很多半自动化的功能,楼主想学,但是很好奇是怎么控制的,需要对口的开关配合吗?因为楼主买的继电器和船型开关,我感觉它是不可能控制船型开关的开闭的!
14-09-27 14:59
cfg168
时间继电器就是按照你设定的时间进行接通和断开电源。
简单地说只是一个自动的开关,8个引脚对应八颗螺丝。
因为工业设备的控制要求越来越高,所以对工控零部件的功能要求也越来越多。
引脚号为5、6、8是一组开关,所标的符号很有特点,一个很锋利的三角形符号,它就是瞬动触头。
14-09-27 15:08
123321lwq
5-6-8为一组,那1-3-4呢?瞬动触头,左边的是什么呢?还有配合时间继电器的开关是要什么样子的呀?
14-09-27 15:19
123321lwq
我看资料里面,是这个样子的,不是瞬时的呀!
14-09-27 15:21
逆水行舟
兄弟你这个都分补清楚的话,还真的好好找点书来看,这就一标准时间继电器。
14-09-27 15:22
123321lwq
推荐几本呗,还有手册啥的,也要!
14-09-27 15:42
知道一点
1,3,4是舜动,与电源2-7同步
5,6,8是延时,受时间控制
14-09-27 15:50
ZHTOK
船型开关一般是人工推动它接通或断开的!
学会使用万用表.
14-09-27 15:52
chenqing309
一组瞬动,一组延时,如想确切可以将线圈通电用表量一下
14-09-27 15:53
ZHTOK
3楼的图对啊.
8,5,6是延时触点.
8,5是延时断开的常闭触点.通电灯亮,延迟时间到,灯灭.
1,3,4是不延时的触点,也就是瞬动触点.
14-09-27 16:00
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
7.9%,规上工业的动能之变
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
