变频器维修
主题:我这样代换IGBT模块可以吗
点击:3771 回复:11
黎263
一台30KW的能士变频器,由于电容喷液使得三个IGBT模块都坏了,它们型号是2MBI150U4H-120-50。我手上正好有三个2MBI300UC-120-50,外形一样,电流大了一倍,我想用它们直接代换前者,不知可行否?我想在母线电压正端与IGBT电压正端之间串一个150A的快融保险,可以吗
最后修改:
2014/9/27 14:29:04
14-09-27 14:19
haol1974
可以啊!一般可以驱动150A的也可以驱动300A的!
14-09-27 14:30
凤凰息梧桐
大一点没关系啊
14-09-27 16:18
tdl887271
换吧,没事
14-09-27 16:47
kazefsh
要考虑RgsON与RgsOFF和死区时间的关系,以免发生问题。
修MM440就遇到过这个问题,之前维修把模块换大了,导致运行报功率模块故障。
最后修改:
2014/9/27 22:27:15
14-09-27 22:25
无敌小飞龙
4楼说的对,要把对应的驱动电阻也改了。
14-09-27 22:48
黎263
驱动电阻怎么改呀,原机IGBT驱动端两根线,一根线里串一个12欧电阻,另一根线里串一个1欧电阻。
14-09-28 04:16
kazefsh
驱动板上的导通,关断电阻换掉。
14-09-28 09:45
估计驱动不了
14-09-28 10:56
yuanyuesheng
功率大的模块,其栅-射级间电容也大。触发导通、关断时,是否会有驱动功率不足或波形上升、下降沿的变化?可能驱动回路的电阻值要减小些。
14-09-28 15:35
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
锻造科技创新的“体系化能力”
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
