变频器维修
主题:我这样代换IGBT模块可以吗
点击:3771 回复:11
黎263
一台30KW的能士变频器,由于电容喷液使得三个IGBT模块都坏了,它们型号是2MBI150U4H-120-50。我手上正好有三个2MBI300UC-120-50,外形一样,电流大了一倍,我想用它们直接代换前者,不知可行否?我想在母线电压正端与IGBT电压正端之间串一个150A的快融保险,可以吗
最后修改:
2014/9/27 14:29:04
14-09-27 14:19
haol1974
可以啊!一般可以驱动150A的也可以驱动300A的!
14-09-27 14:30
凤凰息梧桐
大一点没关系啊
14-09-27 16:18
tdl887271
换吧,没事
14-09-27 16:47
kazefsh
要考虑RgsON与RgsOFF和死区时间的关系,以免发生问题。
修MM440就遇到过这个问题,之前维修把模块换大了,导致运行报功率模块故障。
最后修改:
2014/9/27 22:27:15
14-09-27 22:25
无敌小飞龙
4楼说的对,要把对应的驱动电阻也改了。
14-09-27 22:48
黎263
驱动电阻怎么改呀,原机IGBT驱动端两根线,一根线里串一个12欧电阻,另一根线里串一个1欧电阻。
14-09-28 04:16
kazefsh
驱动板上的导通,关断电阻换掉。
14-09-28 09:45
估计驱动不了
14-09-28 10:56
yuanyuesheng
功率大的模块,其栅-射级间电容也大。触发导通、关断时,是否会有驱动功率不足或波形上升、下降沿的变化?可能驱动回路的电阻值要减小些。
14-09-28 15:35
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
智能经济新形态“新”在哪里?
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
