首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:怎么用两个按键实现变频器加减速 日立L300P
点击:1204 回复:10
救助各位大仙,怎么用两个按键实现变频器加减速。
14-09-27 07:51
你变频器要用什么控制模式?有没有通过PLC控制?
14-09-27 08:05
没用PLC 以前用的变频器上面有UP DOWN接口,设置参数就直接用按键间减速了, 坏掉了,换了这台日立不知道怎么搞,多谢。指导一下!!
14-09-27 08:17
用多段速可以吗?不过有点麻烦,直接用外接电位器不行吗
14-09-27 08:21
     日立的说明书,应该有此功能.
14-09-27 08:36
看说明书啊,不同型号设置也有点区别,这个功能应该都有,找找多功能端子设置,里面应该有。
14-09-27 08:57
看一下变频器的用户使用手册,如果不能看懂的话,联系变频器供应商帮看懂。
实在是没有这个功能,又想实现这个功能,就通过PLC实现吧。
14-09-27 09:06
是用触摸屏的吗?
14-09-27 11:21
题目含糊。两个按键可以,但加减速的概念是什么?点动上升和下降吗?还是正传和反转运行?只说加减速用两个键,那停车呢?问题没有交代清楚呀。
14-09-27 12:02
谢谢大家了!问题解决了!楼上说的没错,没说清,是5个按键 正反转停。这两个键是点触加减速按钮。。。。
14-09-27 18:43
上一页下一页
