传感器论坛
主题:请师傅们指导一下
点击:485 回复:4
陈景廉
我要在这胶杯里定量自动灌注调拌好的水泥砂浆。
控制管道阀来灌注,不知道该用什么东西来检测是否已经装够量。
用时间最简单,但是这杯子那么小,用时间估计会非常不准确。
注意:水泥砂浆的比例可能回油较大的差异。
请大师傅们指点一二。
谢谢了
14-09-27 07:01
九翱九天
你的这个胶杯每次灌注的位置是固定的吗?如果是固定位置的话,可以在灌注位置下面放置称重传感器,通过重量不同来判断是否装满。
14-09-27 09:08
cfg168
容器太小了,容器称重不现实。
用流量传感器,或者定量灌装设备,就是先称重,后灌装。
最后修改:
2014/9/27 9:23:13
14-09-27 09:22
陈景廉
cfg168
在 2014/9/27 9:22:58 发言
【内容省略】
先“定量”?
好主意!
14-09-28 08:14
jiaonpeng
使用传感器都是不准确的,因为砂浆会粘附,造成传感器不准确。
所以根本不要什么传感器,用人工看就行了,找个劳务工站在高出给看着。
14-09-28 15:23
权威发布,中国管道检测机器人综合实力TOP榜单揭晓
2025华南国际工业博览会圆满闭幕
全球零碳浪潮奔涌,德力西电气领航SNEC盛会
ABB加速器中国周:当AI邂逅硬核工业,一场自下而上的智造革命
领跑智慧城市赛道!华北工控ARM架构工控机助力智慧灯杆广泛落地
中控技术承办第四届钢铁行业数字化解决方案交流大会圆满收官
MiR 发布物流行业重磅电子书,以技术创新与智能设备重塑仓储物流格局
构建“工业大脑” 推动AI落地 业界热议智能时代产业升级新路径
