主题:这个开关怎么接哟?
点击:1972 回复:28
123321lwq
14-09-26 14:06
华星电仪
用万用表测量一下常开和常闭
14-09-26 14:14
kdrjl
这应该是两个触点的开关,你用万用表测一下,那两个一组不就行了吗?这个不难呀。
14-09-26 14:15
baby09120426
中间接进线L/N,边上接出线L/N,两边对应,开启侯灯亮
最后修改:
2014/9/26 14:28:23
14-09-26 14:16
秀空
无证吧.
14-09-26 14:20
aigo51
你看看是否有一组灯,一组开关,用表量,或者看旁边的符号
最后修改:
2014/9/26 14:25:25
14-09-26 14:24
cfg168
这个是带灯的船型开关。
四个接点,一进一出,两个一组,都是常开,接的220V交流电源。
如果接电源进线正确,将开关拨到打开的位置,指示灯会同时点亮。
如果接线错误,不论开关在哪一个位置,指示灯都是亮的。
14-09-26 14:36
123321lwq
前辈说的极是,我开始接错了,不亮,又接错了,常亮,最后加热器那边不知道什么问题,一打开就短路,把排插烧掉了!
14-09-26 14:50
123321lwq
谢谢前辈,就是按您说的这样子接的,嘿嘿
14-09-26 15:03
gzw661104
控制两组的常开开关。开关的背景纸上画的是?
14-09-26 15:09
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
和利时携手富春环保的能效升级之路
