主题:这个开关怎么接哟?
点击:1972 回复:28
123321lwq
14-09-26 14:06
华星电仪
用万用表测量一下常开和常闭
14-09-26 14:14
kdrjl
这应该是两个触点的开关,你用万用表测一下,那两个一组不就行了吗?这个不难呀。
14-09-26 14:15
baby09120426
中间接进线L/N,边上接出线L/N,两边对应,开启侯灯亮
最后修改:
2014/9/26 14:28:23
14-09-26 14:16
秀空
无证吧.
14-09-26 14:20
aigo51
你看看是否有一组灯,一组开关,用表量,或者看旁边的符号
最后修改:
2014/9/26 14:25:25
14-09-26 14:24
cfg168
这个是带灯的船型开关。
四个接点,一进一出,两个一组,都是常开,接的220V交流电源。
如果接电源进线正确,将开关拨到打开的位置,指示灯会同时点亮。
如果接线错误,不论开关在哪一个位置,指示灯都是亮的。
14-09-26 14:36
123321lwq
前辈说的极是,我开始接错了,不亮,又接错了,常亮,最后加热器那边不知道什么问题,一打开就短路,把排插烧掉了!
14-09-26 14:50
123321lwq
谢谢前辈,就是按您说的这样子接的,嘿嘿
14-09-26 15:03
gzw661104
控制两组的常开开关。开关的背景纸上画的是?
14-09-26 15:09
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
