首页 变频器维修
主题:求助:正弦EM303A-30KW上电报HOC(瞬时过电流)
点击:5081 回复:9
小弟接修正弦变频器一台,上电即报HOC(瞬时过电流),不能复位,且查看母线电压,面板显示220V,实际有530V,测量母线电压信号,为1.47V。希望论坛的各位大大,这个变频器母线电压信号正常是多少V,基准电压分别是DSP哪个引脚,电压是多少V。该路的母线电压检测是通过8片1M欧姆的电阻,输入到LM353运放的2,3脚上,然后1脚输出到主板,不是变压器次级绕组,运放LM353已更换过。
最后修改:2014/9/26 7:58:42
14-09-26 00:02
把电压检测回路的电容换了在看看,一般是2.7左右
14-09-26 03:15
14-09-26 07:49
此故障与母线电压关系不大,380伏的电压整流滤波后接近530V,应该查电流检测电路。
14-09-26 13:05
检查各路电压是否正常…特别正负十五伏…五伏……
14-09-26 14:12
电流检测信号在主板端子测得为-11.67V,插上两个互感器,也是一样!问了一个专修正弦的同行,他说电压都正常!
14-09-26 22:25
各点电压都正常~
14-09-26 22:25
CPU或各检测基准电压是否正常…
14-09-26 22:46
1V跟2V基准电压都是正常的!
14-09-27 08:38
可能是电压检测电路检测电压不准,先把电压显示搞好先。。在检测电路到CPU有没电阻,加一个100欧电位器调节为实际电压先。。。
14-09-28 11:48
