首页 电工技术 电工技术
主题:这里面居然有颗螺丝
点击:1696 回复:32
这里面居然有颗螺丝啊表情
14-09-25 17:15
   拿出来啊.我当年从一台2.2KW的电机里倒出一M4的螺钉.
14-09-25 17:24
那天看到拆开一个开关(带漏电保护,400A),触头附近有不规整一小条(片)塑料状东西,为便于接线拆开的。
不过,现在的开关好像不允许拆封;那个开关,使用不几天,竟然漏电保护取样部分短路了,但因拆开过不能调换。
以前,也见过控制器箱里有掉落螺丝的,放桌面上的,翻转控制器能听到响声。
14-09-25 18:39
中奖了
14-09-25 18:46
这种现象偶有发生。
14-09-25 19:21
螺丝应该是组装的时候进去的。设备都用快两年了,据说最近不时开关跳闸,我就把这找出来折开一看居然有螺丝在里面……
14-09-25 19:39
表情LZ中奖了,可以卖彩票去了
14-09-25 20:44
这样也能用近两年,有点不可思议。
14-09-25 21:21
看上下两图对比,下图的螺丝钉正好是上图安装盖中间的小圆孔,不知这个孔有什么作用,这样设置的孔极易引起误会,无认为是安装螺丝孔。
14-09-25 21:31
从图中可以看出来,起始你的这个中继的底座质量还是不错的,我也拆不过不少,有些质量次的里面线都是点焊在上的,还有用的导电片很薄。
14-09-25 22:07
上一页下一页
